13616418957
电线电缆9.5mm铝杆
Φ9.5MM、Φ12MM、φ13mmΦ15MM 。 目前,公司所销售的炼钢脱氧用铝线、铝粒,规格:Φ8-13MM, 缠绕紧密整齐,内抽丝,利于自动喂线,产品质量深受广大钢厂的青睐铝杆主要用来加工电线电缆的,通过拉丝,拉成不同直径的单线 然后绞合电缆导体
成型过程:
连铸连轧技术生产电工圆铝杆 工艺过程是电解铝液→加固体冷料→精炼→取样→保温
静置→过滤→浇铸→冷却铸坯→入轧→轧制→绕线→打捆→检验→入库
一般铝杆是通过把铝锭熔化,再把铝液体通过一定方向流出来,直接凝固成铝杆 一种电解铝的加工产品,条行盘状的。济南朝阳专业提供钢厂炼钢脱氧铝线; 的各项性能指标符合GB/T3954-2001标准,化学成分执行GB/T1196-2008。含铝>AL99.70%。 用途:泛用于电线、电缆,真空镀铝膜、电器仪表、金属材料焊接、日用五金、金属防
铝杆普通用于电线电缆行业,如民用导线、铝铰线、钢芯铝铰线、漆包线、电磁
线等。采用铝连铸连钆生产线,生产的铝杆型号为:A2、A4、A6、A8,规格有:
∮9.3 ∮9.5、∮12、∮13∮15,产品主要用于电线电缆、冰箱管、空调管、
铜包铝、漆包铝、铝扁线、钢厂脱氧、电子电器等领域,产品表面清洁,不存在
明显油斑,不起皮,不飞边,圆准度好的优点,深受广大客户的好评,
分为外抽芯和内抽芯两种,外径尺寸较好1200mm,
覆绕后卷的宽度800mm,内径是600mm。
具体的数据要求是:出口的必须圆度要好,我公司可以用拉丝机将15mm脱氧
用的铝杆转变为13mm脱氧用的铝杆。
我公司生产的脱氧用的铝杆,铝含量能达到99.6%以上,
横截面:横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形
上一篇: 1060三元催化隔热罩0.5mm铝板汽车隔热板 下一篇: 热轧1050铝圆片 冷轧铝圆饼冲压件原料
